ПОМОГНЕТЕ ! Чукане в двигателя
    Какво мислиш да правиш в такъв случай?
      някой да ми каже на каде трябва да сочат белезите на разпределителните валове при ГМТ
        Първоначално публикувано от paceto Покажи съобщение
        Бате ти зададе въпроса на хилядолетието
          на 1.8 и там ли няма белези
          ---------- Post added at 00:23 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
          Първоначално публикувано от kuker
          ГМТ-горна мъртва точка.
          А защо трябва да се свали картера?
          за да се провери колко си фтасал мотора имам предвид проверка на основни и биелни лагери в оторезиран сервиз.
          Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
            Първоначално публикувано от napoli Покажи съобщение
            Те в оторИзираните сервизи знаят какво се прави
            sprint tropheo
            155/1.8
            156/2.0 Selespeed
              няма белези с ангренажни пети се прави фокуса
              Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
                аз ангренажни пети си поръчах ... ама нещо друго ме притеснява... като я докарам на ГМТ и 2-ри цилиндър на всмукателните клапани гърбиците сочат на маината си .. на 3-ти на изпускателните също. нещо не е наред. някои ако е снимал валовете когато са сложени петите моля да сложи една снимка ... или дами кажа с кой вал и гърбици на каде трябва да сочат визуално
                  Тези линкове ако ти помагат ...
                  http://www.alfaworkshop.co.uk/cambel...ge_16_18.shtml
                  http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_c...t_change.shtml
                  146 1.6TS CF1 '98
                    Защо ли ми се струва че работата не е за пети а за основен ремонт
                    Alfa Romeo 156 1.8 t.s. 144 катъра-много бясна
                      Ам махни ремъка де. Тя явно не е зацепена добре. Махни ремъка, зацепи я на ново и тогава ще е добре. Ама и аз ти казах на скайп, че си за сервиз! За ремонт! Не за презацепване.
                      • #26
                        колега какво стана с колата показа ли се биелата през блока или ..... бтв после в картера ще има части и ще се чудиш ка
                        е възможно това....
                        • #27
                          Колеги днес след голямо преглеждане на ремъците се оказа че единия от балансиращите валове чука. Този под всмукателния вал. Беше прескочил един зъб.Предполагам че от това е станала повредата.Зацепих ремъка. чукането остана . Сега разчитам на вас как да се справя с него и какво по-точно чука в него . Ясно се чува от към зъбното ролка.
                          • #28
                            Извади го и провери лагерите.
                            П.П. Малко странно ми се вижда той да чука, но щом казваш...
                            • #29
                              Ако е баланс валове е лесно бре - махаш ремъка и караш малко без него да видиш дали ще е същото.......пък и да продължиш да караш без него не е болка за умиране......
                              • #30
                                Балансиращия вал си е добре. чакам ангренажните пети да свери зацепката, ако не тя работата отива на проблем в коляновия
